德国诺我NOVOTECHNIK角度传感器P-6501-A102
德国诺我NOVOTECHNIK角度传感器P-6501-A102 德国诺我NOVOTECHNIK角度传感器P-6501-A102
产品分类:离散传感器 其它
品牌:Novotechnik
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
P6500 的显著特点包括:全金属外壳,球形轴承、导电塑料、基板和弹性阻尼滑刷。
作为一种高精密角度位移传感器,它既适合各种模拟量输出的应用,
又能兼具数字信号输出应用,比如,如果它同时和A/D 变换器配合使用,
则构成性价比极高的数字型绝对值编码器,可用于精密定位 / 位置检测等。
产品特性:
• 使用寿命长,100 x 106 次运动
• 线性优异,±0.05%
• 高分辩率,优于 0.007º
• 允许最高转速 10000 转 / 分钟
• 无限制连续旋转
产品规格:
安装:使用3个夹子Z1-31
机械行程:360连续º
允许(轴向/径向)静态或动态轴荷载:45 N
扭力矩:≤0.15 Ncm
最大转速:10000 min-1
重量:80 g
工作量程:355±2 º
标准阻值:1;2;5 kΩ
阻值公差:±20 %
可重复性:0.002( 0.007º ) %
输出电压与工作电压比的有效温度系数:通常5 ppm/K
独立线性:±0.05 %
允许最大工作电压:42 V
滑刷正常工作电流:≤1 µA
致故障时滑刷的最大电流:10 mA
绝缘阻抗 (500 VDC):≥10 MΩ
绝缘强度 (500 VAC,50 Hz):≤100 µA
工作温度范围:-40...+100 ºC
抗振动指标:5...2000 Hz
Amax=0.75 mm
amax=20 g
抗冲击指标:50 g
11 ms
使用寿命:> 100 x 106 次
防护等级:IP 40 (DIN 400 50 / IEC 529)
相关型号:
P6501 A202
P6501 A502
P6501 S0049
P6501 G252
P6501 R252
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
