劳易测Leuze接近传感器IS230MM/4NO-10E
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:230
典型检测范围极限Sn:10 mm
检测距离Sa:0 ... 8.1 mm
保护电路:反极性保护, 感应保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 20 %, 来自UB
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %, 涵盖整个工作温度范围
重复精度,最大(Sr 的百分比):5 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C
开关滞后:20 %
数字开关量输出数:1 光束
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.1 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开)
开关频率:1,200 Hz
延时:70 ms
连接数量:1 光束
功能信号:输出, 供电电源
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:灰色
导线数量:3 芯
核心截面:0.34 mm²
设计:圆柱形
螺纹规格:M30 x 1.5 mm
尺寸 (Ø x L):30 mm x 52 mm
安装尺寸D2:30 mm
安装类型:齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:180 g
外壳颜色:红色,RAL 3000, 银
紧固类型:安装螺纹
标准量板:30 x 30 mm²,Fe360
显示类型:LED
LED数:1 光束
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 230MM/4NO-10E-S12
IS 230MM/4NO-15N
IS 230MM/4NO-15N-S12
IS 230MM/4NO-22E
IS 230MM/4NO-22E-S12
IS 230MM/4NO-40N
IS 230MM/4NO-40N-S12
IS 230MM/4NO-25N-S12
IS 230MM/4NO-25N
IS 230MM/4NC-10E-S12
IS 230MM/4NC-10E
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
