讯记 20口全千兆非网管型工业POE交换机
20口全千兆POE非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 整机
品牌:讯记
20口全千兆POE非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CK7220P-16GTX、CK7220P-8GTX4SFP、CK7220P-12GTX4SFP、CK7220P-16GTX4SFP共4种机型。是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)(光电数量可选择8/12/16;光口数量可选择0/4)。基于工业安装需求,提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 支持标准的POE功能
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压48~52V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
* 支持存储转发机制
* 支持端口MAC地址学习功能
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p 、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:40Gbps
* 缓存大小:1.5Mbits
* MAC地址表:16K
电源
* 直流电源:冗余宽电压48-52V DC电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性
* 满载功耗300W
机械特性
* 尺寸(W×H×D):168.4mm×75.0mm×126.8mm
* 净重:1.2kg
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:导轨式
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±1KV,信号端:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
