劳易测Leuze背景抑制传感器HT46C/4P-M12
带背景抑制的扫描原理
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:46C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时最长 1200 mm
检测距离,白色90%:0.005 ... 3 m
检测距离,灰色18%:0.02 ... 2 m
检测距离,黑色6%:0.05 ... 1.5 m
检测范围极限:0.005 ... 3 m
调整范围:120 ... 3,000 mm
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 暂态保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 30 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关频率:250 Hz
响应时间:2 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-PBT
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:60 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
相关型号:
HT46C/4P
HT46C/4X-M12
HT46C/PX-M12
HT46C/PX-200-M12
HT46C/48-M12
HT46C/4W-M12
HT46C/2N-M12
HT46C/4P-200-M12
HT46C/4X-200-M12
HT46C.E/4P-M12
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
