产品选型
日本山武AZBIL调节器模块NX-D15NT4T10
产品分类:
执行机构 其它
品牌:
阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
计装网络模块 NX是与以太通讯(MODBUS/TCP)对应的多通道调节器。通过以太通讯实现与PLC、触摸屏、传感器的系统升级。
除调节器外,还有数字输入/输出、脉冲计数等各种模块产品,各模块可单独进行以太分散配置。另外,还备有可全CH总括设定、总括监视的工程工具(SLP-NX)。
产品特性:
■ 以太通讯对应
标准备有以太通讯、可实现各种机器的高速通讯。与有MODBUS/TCP主站功能的PLC的通讯不需转换器、可直接进行通讯连接。另外,通过省配线、功能分散实现了真正的分散配置。
■ 多通道间的最佳协议控制
通过管理模块可实现模块间多通道协调控制。
■ 总括设定、总括监视
由于组态工具也与以太通讯对应,通过总括CH设定、总括监视等总括管理,提高了工程作业的效率。
产品规格:
基准条件:环境温度:23±2℃
          环境湿度:60±5%RH(无结露)
          额定值电源电压:DC24V
          振动:0m/s²
          冲击:0m/s²
          安装角度:基准面±3°
动作条件:环境温度:0~50℃(在设置状态下本机下侧)
          环境湿度:10~90%RH(无结露)
          动作容许电源电压:DC21.6~26.4V
          振动:0~3.2m/s²(10~150HzX、Y、Z各方向2h)
          冲击:0~9.8m/s²
          安装角度:基准面±3°
          灰尘:0.3mg/m³以下
          腐蚀性气体:无
          高度:2000m以下
          污染度(Pollution degree):2(与通常的办公室环境相当)
输送保管条件:环境温度:-20~+70℃
              环境湿度:5~95%RH(无结露)
              振动:0~9.8m/s²(10~150HzX、Y、Z各方向2h)
              冲击:0~300m/s²(DIN导轨安装状态、上下方向3次)
              包装落下试验:落下高60cm(1角3楼6面的自由落下法)
内存备份:不挥发性内存(EEPROM)
EEPROM写入次数:10万次以下
|消耗功率:4W以下(动作条件下)
电源投入时冲击电流:20A以下(动作条件下)
电源投入时的动作:复位时间约10s(到开始执行通常动作为止的时间、基准条件下)
绝缘电阻:DC500V、20MQ以上(电源端子①②及电源端子与绝缘的/O端子间)
耐电压:AC500V、1min(电源端子①②及电源端子与绝缘的I/O端子间)
外壳材质、颜色:变性PPO树脂、黑
适合规格:CE(EN61326-1)、CUL(UL61010-1)
安装方法:DIN导轨安装
端子螺丝恰当紧固力矩:0.6±0.1N·m
质量:200g以下
相关型号:
NX-D15NT4C10
NX-D15NT4C20
NX-D15NT4C2D
NX-D15NT4C30
NX-D15NT4C3D
NX-D15NT4D00
NX-D15NT4D0D
NX-D15NT4D10
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
