恩创ESERV-485-IR
2021/8/10 11:12:24
产品分类:
工业以太网 光电隔离器
品牌:恩创
接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS- 485/RS -422标准
电气接口: RS-422/RS-485输 入端采用接线柱连接器,RS-422/RS-485输出端采用接线柱连接器。
保护等级:两端RS-422. RS-485接 口每线600W的雷击浪涌保护,士15KV ESD保护.
隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续DC/DC模块
工作方式:异步半双工或异步全双工
信号指示:三个信号指示灯电源(PWR) 、发送(TXD)、接收(RXD)
传输介质:双绞线或屏蔽线
传输速率: 300bps-5 12Kbps
外形尺寸: 120mmX80mmX25mm
使用环境: -40C 到85C,相对湿度为5%到95%
传输距离: 0-5,000米 (512Kbps-9600bps)
AVCOMM恩创提供丰富的Profinet解决方案
单台防火墙,保护多达11道工业网络边界
恩创自管理防火墙最大可节约50%投资
白名单技术在工业防火墙中的应用
交换机忘记管理IP怎么办?
