AUTODESK 计算机辅助设计 (AUTOCAD) 软件
AutoCAD® 是一种计算机辅助设计 (CAD) 软件,建筑师、工程师和建筑专业人员可依靠它来创建精确的二维和三维图形。
产品分类:CAD/CAE
品牌:Autodesk
使用实体、曲面和网格对象绘制、标注和设计二维几何图形及三维模型
自动执行任务,例如比较图形、计数、添加块、创建明细表等
使用附加模块应用程序和 API 进行自定义
通过 AutoCAD 2022 体验增强的自动化功能
AutoCAD® 2022 软件包括行业专用工具组合、改进的跨平台和 Autodesk 产品的互联体验,以及诸如计数等全新的自动化操作功能。
跟踪
安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件,无需更改现有工程图。(视频:1 分 55 秒)
计数
使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。(视频:1 分 37 秒)
分享
将图形的受控副本发送给团队成员和同事,随地随地进行访问。(视频:59 秒)
推送到 Autodesk Docs
将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。(视频:1 分 49 秒)
浮动窗口
在 AutoCAD 的同一实例中,移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示。(视频:1 分 04 秒)
增强功能
提高了三维建模性能
性能增强
体验更快性能,包括绘制和三维图形性能。
最新增强功能
图形历史记录
比较图形的过去和当前版本,并查看您的工作演变情况。(视频:2 分 16 秒)
外部参照比较
比较两个版本的 DWG,包括外部参照 (Xref)。(视频:2 分 05 秒)
“块”选项板
从桌面上的 AutoCAD 或 AutoCAD Web 应用程序中查看和访问块内容。(视频:1 分 49 秒)
快速测量
只需悬停鼠标即可显示图形中附近的所有测量值。(视频:37 秒)
云存储连接
利用 Autodesk 云和一流云存储服务提供商的服务,可在 AutoCAD 中访问任何 DWG™ 文件。
随时随地使用 AutoCAD
通过使用 AutoCAD Web 应用程序的浏览器或通过 AutoCAD 移动应用程序创建、编辑和查看 CAD 图形。(视频:59 秒)
免费试用版
免费试用 AutoCAD 30 天
您可以试用 AutoCAD 和/或订购包含多种行业专业化工具组合。了解如何使用专业化工具组合加快工作速度。注意:每个试用版必须单独下载。
若现在订购固定期限的使用许可,您可以使用:
AutoCAD WIN/MAC
Architecture 工具组合 WIN
Electrical 工具组合 WIN
Map 3D 工具组合 WIN
Mechanical 工具组合 WIN
MEP 工具组合 WIN
Plant 3D 工具组合 WIN
Raster Design 工具组合 WIN
AutoCAD 移动应用程序
AutoCAD Web 应用程序
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
