产品选型
易格斯 iglidur® I190-PF 3D打印线材
产品分类:
电气连接 其它
品牌:
易格斯
弯曲强度 80MPa,最佳的iglidur 线材
可以在市面上能买到的3D打印机上轻松加工
极长的使用寿命 - 与ABS材料相比,耐磨性能高50倍
免润滑、免维护
应用温度: 90 °C(组件回火后)
弯曲强度大且耐磨的线材——iglidur I190
iglidur I190-PF的特点是非常耐磨,因此该材料中加有固体润滑剂。 它可以通过普通3D打印机加工,但更推荐封闭式3D打印机。这款全能型材料有极佳的耐磨性和卓越的机械特性(力度、硬度、涂层粘合剂),适合绝大多数的应用和3D打印机。 易格斯的所有摩擦优化线材中,只有iglidur RW370的强度比iglidur I190大,因此iglidur I190是可以用普通3D打印机加工的强度最大的摩擦优化线材。 借助用于摩擦优化线材的耐磨线材粘合剂, iglidur I190可以在普通打印板表面(例如玻璃表面)上加工。
适用场合有哪些?
它适用于需要低摩擦系数和高耐磨性的所有应用
也适用于需要容易加工的摩擦优化线材的情况。
需要更大的强度时。
不适用场合有哪些?
应用的温度长期高于90°C时(→ iglidur J260或iglidur RW370-PF)
用于水下应用或湿度大的应用(→iglidur I180-PF)
应用需要能与食品接触的材料时(→ iglidur I150-PF或iglidur A350)
需要更容易加工的摩擦优化线材时(→ iglidur I150-PF)
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
