尧创CAD V10
尧创CAD 是一款拥有完全自主知识产权的专业绘图软件,它与AutoCAD全面兼容,功能强大,性价比高,在机械、电子、化工、建筑、船舶、航空等行业得到了广泛地应用。
产品分类:CAD/CAE
品牌:尧创
尧创CAD 是一款拥有完全自主知识产权的专业绘图软件,它与AutoCAD全面兼容,功能强大,性价比高,在机械、电子、化工、建筑、船舶、航空等行业得到了广泛地应用。 尧创CAD V10, 是尧创CAD产品2019年的鼎力之作,相比以前的版本,大幅提升了产品的性能,支持大图超大图快速流畅的编辑,同时完整的支持尺寸和实体的关联功能,新增的企业资源库功能,使企业自助建立图库和材料库成为可能。 |
一、高效绘图——快速坐标输入 观看功能演示
1.快速绘图坐标系 简称QCS(Quick-drafting Coordinate System),它以十字光标中心点为坐标原点,方向由用户给定,并且由光标角度形象示意。如当光标转动45°时,光标显示为
6.对准 按下“Ctrl+旋转快捷键(如F4或F5)”组合键快速旋转光标,使X轴的正方向顺时针或逆时针旋转对准屏幕内已有图素的关键点(包括:端点,圆心,交点,中点,切点,象限点),被对准到的点呈加亮显示。
7.预选图素 将鼠标移动到图素上面,图素加亮显示。当预选图素是直线、圆(或弧)、多段线等基础图素时,图素被“分段加亮”,如下图。
a. 删除预选段:图素呈预选状态时,按Delete键即删除当前预选段,可多次重复该操作(此功能类似开目CAD 中的E键擦除)。
b. 查看预选图素的属性:将鼠标放在预选图素上停留约1秒钟,会弹出“特性”框,上面给出了许多关于该图素的重要信息,包
括长度,角度,坐标增量等,当存在分段时,不仅给出了整个图素的长度,还给出了当前段的长度,长度格式为:当前段长度/总长。
c. 图素呈预选状态后,还可以进行改段属性、复制、移动、缩放、旋转、修改绘图次序等编辑修改。
二、特色功能
1.插入图框,自动完成绘图环境初始化
可以插入A0~A5标准图幅或加长图幅的图框,也能插入自定义大小的图框,同时设定图纸比例;支持标题栏、信息栏、代号栏随图框一起引入;输入图纸信息,图纸信息将自动映射到标题栏、代号栏区域。支持用户自己定义标题栏、信息栏、代号栏。
2.图纸比例 图纸比例功能可用来控制尺寸标注、文字、剖面填充、各种机械符号等标注类对象生成时的大小,也可用来修改标注类对象的大小。
通常用户按实际尺寸绘制零部件的各个视图,然而在标注尺寸或书写文字时,设置尺寸或文字的大小需要使用绘图比例进行换算,例如,用1:10的比例绘图,当需要书写3.5号大小的文字时,用户需要设置文字的字高为35,通过使用图纸比例功能设定绘图比例后,书写文字、标注尺寸时,不再需要考虑当前的绘图比例换算关系,直接输入标注对象的大小为其打印出来的大小(例如:3.5),系统自动帮你换算绘图比例,大大地提高了设计绘图效率。
3.增强的尺寸标注和编辑功能
尧创CAD在尺寸标注和修改时,可以自动根据公称尺寸的大小查询和填写尺寸公差及配合公差;可以方便地插入正方体 、孔深等常用特殊符号;可以通过设定局部放大倍数,正确标注局部放大视图;可以直接选用线性、半径、直径等不同标注类型的子形式,直接得到预想的标注形式。
4.符号标注
程序提供多种符合国标的常用机械符号标注:焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、形位公差基准、形位公差Ⅱ、向视图、剖切符号。符号形式齐全,双击符号即可弹出标注时的对话框,方便用户修改。
5.序号标注 支持定制符合机械、纺织、汽车等行业标准的序号标注样式。序号标注支持零件和零件组序号标注;能够自动提取出库图形的属性;独创的明细信息记忆功能,成倍地提高了明细表填写的效率。
支持双击序号进入序号编辑框修改;支持序号注水平或垂直对齐;支持按顺时针或逆时针方向重新编排序号;支持删除序号、插入序号等。
6.明细编辑 明细栏定制方便,编辑功能强大。明细栏随序号标注同步生成,并能自动关联编辑。支持自动提取出库图形的明细信息、支持自动分栏排放、明细分类排列,还可以将明细表输出为Excel格式文件。
7.提供对称半线性尺寸、对称半角度尺寸、引出说明、投影长度尺寸等多种便利的尺寸标注工具。
8.标注盖线和文字盖线 程序支持标注尺寸盖线和文字盖线、以及取消文字盖线功能。标注和文字盖线后,文字区域只显示文本本身,区域后的背景图案不显示。
9.限定宽度的文字对齐方式 为单行文字和属性文字增加了<限定宽度>对齐方式。当文字较多时,压缩文字的宽度显示;当文字较少时,按正常的字体显示。
10.自动设置标注对象的图层 线性标注、角度标注、符号等标注类对象创建后自动放置到dim层;文字自动放置到Text层;图案填充自动放置到Hatch层;图框、标题栏等在插入图框时自动放置到Annotation图层……,这样的自动归类图层,并自动运用当前图层的属性,减轻了设计者频繁切换图层的烦恼。
11.增强的块编辑功能 支持在保持块不被打散的前提下,象编辑普通对象一样,直接编辑块中的对象。
l 可以快速修改块中对象,如在块中增加对象、删除对象、修改块中对象的属性等,快速重构块,而勿需对块进行分解;
l 文件中一个块引用被在位编辑修改后,其他引用相同块定义的块能自动同步更新。
l 支持嵌套块的编辑。
12.全面开放的企业设计资源库 用户可以自由规划定义企业设计资源库,保存企业设计过程中需要用到的,物料及编码、图号、参考图库、技术要求、常用技术术语、设计规范等。
13.参数化系列件库 提供各种类型的丝锥库、滚珠丝杠、减速机、变压器、型材库、封头库、操作件、数控机床工具、模具库、气缸、法兰、润滑、液压缸、电机、筒体库、管接头、线性滑动滑轨、联轴器等。
支持对出库图形某个或多个参数的修改,程序按修改后的参数进行驱动,再正确出图,满足用户对出库图形的快速再构造。
库中零件除了主视图,有的零件还提供了常用的左视图,俯视图、局部剖视图等,可根据需要选择调用。
14.零件结构库、符号库、表格库、技术要求库等
l 门类丰富的符号库:符号库中的元件丰富,涉及机制、机加、液压、化工、电器、电气等制造业常用的元件符号。
l 实用的表格库:包括常用的工艺表格图样、设计汇总表格图样、齿轮、涡轮、蜗杆参数表等。
l 简单实用的技术要求库。
l 参数化孔特征:可以根据用户输入的参数自动生成通孔、盲孔、柱形沉孔、锥形沉孔、螺纹孔、键槽。通孔的孔长采用不定长线的设计方式,定位后可以自动延长至与边界相交。
l 参数化弹簧:可根据输入的设计参数自动绘制圆柱螺旋压缩弹簧、圆柱螺旋拉伸弹簧、圆锥螺旋压缩弹簧几种螺旋弹簧的示意图和剖面图。
15.动态的紧固件连接
程序提供通孔、盲孔、螺柱等多种基本连接形式,并引导用户依次选择螺栓、螺钉、螺柱、垫圈、螺母等的型号和规格,完成零件组的出库,定位后能够自动生成沉孔,能够根据光标所在位置动态查询并显示出螺栓(或螺钉)的标准长度,也可以自行输入公称长度值。零件间被遮挡的区域自动实现消隐。如下图,左边是紧固件连接形式,右边是出库后的效果图。
16.扩展绘图工具
程序提供中心线、角平分线、截断线、补齐倒角、轴/孔特殊倒角、轴断面、局部放大、截断、打断于一点等丰富实用的扩展绘图工具。
17.面积、质量、惯性矩计算功能
支持用种子点或直接选择边界的方式获得待计算的封闭区域,并对所选的封闭区域自动分析计算面积、周长、质心、惯性矩、惯性积,还能根据厚度、材料密度参数计算质量。
18.常用图案填充
可以将用户绘图经常用到的图案类型及参数设定为常用图案,方便用户填充时直接点击选用,为您有效节省了从众多图案花纹中挑选的时间。程序出厂时,预设了5组机械行业最常用的填充图案,用户也可以根据自己的需要,自由更换预设的常用图案。
19.轮廓偏移功能
选择构成轮廓的一条边,系统根据首尾相连的原则智能搜索轮廓环,用户可以对轮廓进行单边或两边偏移,并能计算构成轮廓的所有边的总长。
该功能特别适用于箱体绘制及板筋设计,方便计算板材的展开长度,以及导线长度,房屋装修踢脚线长度等。
20.PDF输入功能
支持导入 PDF 文件,可以直接将 PDF 文件转成 DWG 文件,转化后的图表、文字基本保持一致,并能编辑和修改。
21.线段编辑功能
突破国际主流CAD软件对编辑对象必须是完整对象的限制,创造性地引入窗口内缩和窗口外扩方式,方便灵活地选择对象的某一段或多段,从而删除段、移动段、缩放段、复制段、或者修改段的图层、颜色、线型、线型比例、线宽属性等段的编辑修改操作。
22. 动态输入
尧创CAD不仅提供传统的在CommandLine窗口中输入命令的方式,而且新增动态输入方式。“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,显示出正在输入的命令和等待输入的命令。“动态输入”帮助设计人员专注于绘图区域,既方便又提高了绘图效率。
23. 智能打印
尧创CAD首次在CAD领域实现了工程图的智能打印设置功能,该功能可以自动选择打印机,根据图幅大小和绘图比例自动设置纸张大小和放置方向。
24.定制和开发 尧创CAD是一个开放的体系平台,提供LISP、SDS等多种接口,方便开发者对软件进行二次开发,以适应更复杂多变的专业应用。
三、兼容开目CAD
尧创CAD 特别版在尧创 机械CAD的基础上,增加直接打开开目CAD2.X~3.X版本的*.kmg格式文件的功能,并且能够很好地识别其标注,符号,图框,标题栏,明细表。开目CAD老客户可以直接升级到尧创CAD特别版上使用。
四、知识产权
尧创软件科技有限责任公司拥有尧创CAD系列版本的完全自主知识产权,在中国版权保护中心登记了软件著作权,在信息产业部登记了软件产品。
数字新消费·智享新未来:中国联通“智慧酒店 & 云游·网咖云”双平台正式发布
汇聚产业动能 ADI进博会携手5大合作伙伴签署战略合作
【聚焦进博】威乐水泵:专业化、快速响应、可持续发展的战略
索尼于进博会首发新型环境技术“协生农法”智能协生APP
脱硫石膏:电厂烟气脱硫过程中产生的宝贵资源
