亚华兴 YHX-1700-AW-080防爆智能终端
8 寸高清 IPS/AFFS 显示屏/2GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储 支持 NFC、一维二维扫描; 支持 GPS 导航; 三防 IP67 防护等级;
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机整机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:亚华兴
支持 Andriod 系统; ● 支持 USB2.0 接口; ● 支持 NFC、一维二维扫描; ● 支持 GPS 导航; ● 三防 IP67 防护等级; ● 支持高强度玻璃触摸屏; ● 支持绑带 ● 支持手写主动笔 ● 防爆标志:Exic IIB T4 Gc ● 用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等 具有爆炸性气体危险场所的 1 区和 2 区系统处理器 MTK 8735A 四核 1.3GHZ 图形处理器 ARM ® Cortex-A53 内置存储 2GB RAM+32GB ROM 摄像头 前置 200 万像素/后置 500 万像素 显示屏 IPS/AFFS 8 寸高清 IPS/AFFS 显示屏 分辨率 800*1280 触摸屏 5 点 电容屏,G+G,硬度 7H 以上,防刮花 亮度 250 cd/m2 I/O 接口 & 扩展槽 电源 DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 USB Micr usb2.0*1 OTG 耳机接口 ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 音视频输出 HDMI 接口 HDMI 1.4a Type Cx1 扩展接口 12pin Pogo Pin x1 扩展外置存储 可支持 TF x1 max:128G 通信接口 WIFI WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率 2.4G+5.8G 双频 WIFI 蓝牙 Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m 2G/3G/4G GSM 四频& WCDMA 四频 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、 B7、B8、B 17、B 20) GPS : MT6625 四合一芯片、支持 GPS、Glonass NFC (可选) 支持 扫码头(可选) 一维码芯片: MOTO SE655E100R; 二维码芯片:Honeywell N3680 防护跌落 1.2m 复合木地板 开机状态 振动 1-19Hz/1.0mm 振幅 19-200Hz/1.0g 加速度 防尘/防水 IP67 温度 操作温度: -10℃~+50℃ 储藏温度: -30℃~+70℃ 湿度 非凝结状态下 5% 至 95% 防爆标志: Exic IIB T4 Gc 特征电池 内置聚合物锂离子电池 3.7V/6000mAh 续航 6 小时 颜色材质 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) 尺寸(mm) 227.5*150*21mm 重量(g) 裸机 590g 操作系统 Andriod 系统
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
