易格斯 iglidur® A350,板材,符合FDA认证
iglidur® 原料棒 A350
产品分类:电气连接 其它
品牌:易格斯
用于+180℃以下的温度
符合 FDA 的要求
适合中高载荷
旋转和摆动运动均适用
免润滑、免维护
符合美国联邦航空局(FAA)对飞机内部的防火要求
免润滑的 iglidur® 原料棒让您能够自由设计各类免维护滑动元件和轴承。广泛的 iglidur® 滑动轴承材料,您能够找出在搭配材料上具有最佳摩擦值和磨损系数的轴承材料。
除了用于独立加工的原料棒,我们也很乐意生产各种形状的滑动轴承、滑动元件和滑动垫。 我们甚至可以在短短几天内紧急供应原型。
材料属性
适用于高达 +180 °C 的温度
符合FDA的要求
适合中高负载
摆动和旋转应用中同样出色
免润滑,免维护
典型应用领域
医疗技术
特殊的机械结构
维护
工厂建筑
这里还有更多应用领域:行业解决方案
适用场合:
当样册中的 iglidur® 产品系列没有合适的尺寸时
当需要具有优良的磨损和摩擦系数的塑料原料棒时
当需要少量特殊尺寸的 iglidur® 滑动轴承时
如果需要高抗压强度
如果需要高柔性
不适用场合:
当有对应的 iglidur® 标准目录轴承可用时
当需要大量特殊尺寸的 iglidur® 滑动轴承时
当不需要技术塑料制成的原料棒,没有任何摩擦性能的原料棒足以满足应用要求时
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
