平升电子 通用高性能矢量变频器
通用高性能矢量变频器(DATA系列),用于控制和调节三相交流异步电机的速度和转矩。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:产品介绍
产品概述
通用高性能矢量变频器(DATA系列),用于控制和调节三相交流异步电机的速度和转矩。 设备采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件、通讯总线功能,支持多种PG卡等。 它专为工业应用设计,具备可靠性、易用性、可维护性、环保性等多方面设计优势,广泛适用于自来水、排水、水利、石油化工、暖通等工业过程领域。 |
主要功能
产品优势
高稳定性
设备工业级设计,运行稳定
• 电网抗干扰(电网波动、不平衡)
• 防雷、浪涌吸收
• 出厂前100%进行满载测试
三防漆全面防护
根据不同电路板设计不同的喷涂策略,均匀喷涂,厚度稳定统一、批量一致性具有保障
可靠的散热设计,提高系统安全性
• 独立风道散热,有效防止粉尘进入机器内部,防止腐蚀和短路,抵抗各种严酷污染环境
• 采用高效精准的散热仿真算法,对机器散热进行仿真,保证机器的散热可靠性
符合国际标准要求
• 满足包括欧洲,北美,印度等在内的380-480V三相电网需求
• 满足欧盟C3,C2等要求,对于EMC要求高的场合可以提供综合解决方案
简单易用
• 自带PID控制算法,灵活运用于节能改造、自动化控制领域
• 输出电压自动调整,当电网电压发生变化时变频器自动调节输出电压稳定在额定值
• 多段速运行,根据用户需求设定多段频率运行,并实现自动切换
• 多种启动方式,根据负载的特性选择转速跟踪、直接启动等方式进行启动
性能卓越
稳速精度高,调速范围广
稳速精度:±0.5%(SVC) ±0.02%(FVC)
调速范围:1:100 (SVC) 1:1000(FVC)
低转速大转矩,提高设备低速控制性能
启动转矩: 0.5Hz/150%(SVC) 0.01Hz/180%(FVC)
矢量控制精准
转矩控制精度:±5%(FVC)
过载能力强
150%额定电流60S;180%额定电流3S
长寿命设计
对关键功率器件和PCB板温升进行实时监控,优化配置,延缓器件的老化,延长设备的使用寿命。
直流制动回路方案
完善的直流制动回路方案,0.4~75KW内置制动单元
精细化设计,体积减少30%
新一代IGBT模块技术,结温高,功率密度大,机器体积更小,能量更大
多种编码器,高精度闭环控制
选型指南
型号 | 电源容量 (kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(kW) | 发热功率 (kW) |
三相电源:380V(-15%~+20%),50/60Hz | |||||
DATA—7.5TGB(C) | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 0.262 |
DATA—11TGB(C) | 17 | 26 | 25 | 11 | 0.445 |
DATA—15TGB(C) | 21 | 32 | 32 | 15 | 0.553 |
DATA—18.5TGB(C) | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 | 0.651 |
DATA—22TGB(C) | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 0.807 |
DATA—30TG(B)(C) | 40 | 62 | 60 | 30 | 1.01 |
DATA—37TG(B)(C) | 57 | 76 | 75 | 37 | 1.20 |
DATA—45T(C) | 69 | 92 | 91 | 45 | 1.51 |
DATA—55T(C) | 85 | 113 | 112 | 55 | 1.80 |
DATA—75T(C) | 114 | 157 | 150 | 75 | 1.84 |
DATA—90T(C) | 134 | 180 | 176 | 90 | 2.08 |
DATA—110T(C) | 160 | 214 | 210 | 110 | 2.55 |
DATA—132T(C) | 192 | 256 | 253 | 132 | 3.06 |
DATA—160T(C) | 231 | 307 | 304 | 160 | 3.61 |
DATA—200T(C) | 250 | 385 | 377 | 200 | 4.42 |
外形及尺寸
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
