墨迪MD电容式接近传感器C18T/BP-1A
• 直流或交流电源电压 • 高抗噪性 • 屏蔽和非屏蔽型号
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 直流或交流电源电压
• 高抗噪性
• 屏蔽和非屏蔽型号
• 可调灵敏度
• 塑料外壳
产品规格:
额定感应距离:3…8mm
热漂移:< 20%
重复精确度:5%
灵敏度调节:Yes
迟滞:≤ 20%
输出类型:PNP
输出功能:NO + NC
开关频率:50Hz
工作电压:10...40Vdc
空载电流:≤ 12mA
负载电流:≤ 200mA
漏电流:≤ 100µA
输出电压降:≤ 2,5V @ IL = 200mA
最大波纹系数:≤10%
LED 指示灯:黄色 LED (检测物体)
启动延时:≤ 200ms
短路保护:反极性, 过电压
反极性保护:Yes
脉冲过电压保护:Yes
安装方式:齐平式
尺寸:M18 x 1 / L = 87mm
重量:150g
主体材质:热塑性聚酯
连接方式:2m PVC 电缆
镜头材质:热塑性聚酯
扭紧力矩:2,6Nm
工作温度:-35°C…+85°C (无凝结)
存储温度:-40°C…+85°C
直径/尺寸:M18
认证:CE cULus
输出电压降:IEC 60947-5-2
冲击及振动:振動 IEC 60068-2-6 / 撞擊 IEC 60068-2-27
IP机械保护:IP67, IP68
提供配件:螺丝刀, 2 x M18 螺母
相关型号:
C18P/AO-1E
C18P/AO-2A
C18P/AO-2E
C18P/BN-1A
C18P/BN-1E
C18P/BN-2A
C18P/BN-2E
C18P/BP-1A
C18P/BP-1E
C18P/BP-2A
C18P/BP-2E
C18P/CO-1A
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
