欧姆龙OMRON光电传感器E3FA-DP22
检测方式:扩散反射型 检测距离:白色画纸300×300mm: 300mm 投光点径:40×50mm (检测距离300mm时) 应差:20%以下 光源:红色发光二极管 (624 nm)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装简单,设定操作简便直观。大而结实的旋钮方便安装人员对传感器进行调节,明亮的大功率红色LED清晰可见,即使在较长距离下也便于进行光轴对齐操作。传感器的LED状态指示灯同样具有较长的可见距离与较大的可见角度。
产品特性:
·小巧的尺寸与外形。几乎可在任何位置安装。
·可见LED灯易于光轴对齐。
·明亮的LED指示灯易于对工作状态进行检查。
·嵌入式安装选购件令安装过程更顺畅。
产品规格:
形状:圆柱型
检测方式:扩散反射型
应差:20%以下
光源:红色发光二极管 (624 nm)
电源电压:DC10~30V±10% 波纹(p-p)包括10%
消耗电流:25mA以下
控制输出:PNP集电极开路
DC30V以下
100mA以下
残留电压: 100mA以下
动作模式:入光时ON/遮光时ON 切换式
保护回路:输出短路保护、输出逆连接保护、电源反接保护
响应时间:动作・复位: 0.5ms以下
灵敏度调整:单方向旋转钮
使用环境照度:白炽灯: 3,000lx以下
太阳光: 10,000lx以下
使用环境温度:-25~55℃ (但,需无结冰、结露)
保存环境温度:-40~70℃ (但,需无结冰、结露)
使用环境湿度:35~85% (但,需无结露)
保存环境湿度:35~95% (但,需无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(用DC500V兆欧表)
耐电压:充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min
振动:耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击:耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
防护等级:IEC: IP67
DIN40050-9: IP69K
连接方式:M12接插件型
指示灯:动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)
质量:包装后: 约20g
本体: 约10g
附件:使用说明书、M18螺母
材质:外壳: ABS
透镜部: 异丁烯树脂 (PMMA)
显示部: 异丁烯树脂 (PMMA)
旋转钮: POM
螺母: POM
相关型号:
E3FA-DN11 2M
E3FA-DN12 2M
E3FA-DN13 2M
E3FA-DN21
E3FA-DN22
E3FA-DN23
E3FA-DP11 2M
E3FA-DP12 2M
E3FA-DP21
E3FA-DP23
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
