台湾茂仁Moujen微动开关MJ2-1280
• 一般或密封式頭部• 接點敏捷• 輔助密封式結構• 多種不同的頭及連桿• 塑膠(標準型)或電木外殼• 一般型或輕動作力型
产品分类:离散传感器 微动开关
品牌:茂仁电机
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 一般或密封式頭部
• 接點敏捷
• 輔助密封式結構
• 多種不同的頭及連桿
• 塑膠(標準型)或電木外殼
• 一般型或輕動作力型
• 適用溫度 +5℉to +175℉(-15℃to +80℃).
• 焊接端子或快速接腳端子
产品规格:
运行速度:0.01mm 至 1m/秒
工作频率:机械:240 次操作/分钟。
电气:20 次操作/分钟。
接触电阻:最大15m (初始)
绝缘电阻:100M分钟(在 500V DC)
介电强度:1,000VAC, 50/60 Hz 1 分钟在非连续端子之间 2,000 VAC, 50/60 Hz 1 分钟在载流部分和接地之间。
振动:故障耐久性:10 至 55 Hz
1.5mm 双振幅
震惊:机械耐久性:大约1,000m /秒²(大约100G的)
故障耐久性:大约300m /秒²(大约30G的)
环境工作温度:通用型:-25℃至 +80℃
密封型:-15℃至 +80℃
湿度:通用型:85% RH max
密封型:95% RH
使用寿命:机械::最少 20,000,000 次操作
电气:(1.7A,110VAC)MAX 最少 500,000 次操作
相关型号:
MJ2-1307
MJ2-1307-P
MJ2-1515
MJ2-1513
MJ2-1317
MJ2-1305
MJ2-1515-P
MJ2-1306
MJ2-1308R
MJ2-1315
MJ2-1721
MJ2-1741
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
