劳易测LEUZE光电传感器LE25C/2N-M12
工作原理:单向原理 设备类型:接收器 检测距离:0 ... 25 m 检测范围极限:0 ... 30 m 保护电路:反极性保护, 短路保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 25 m
检测范围极限:0 ... 30 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:信号输出, 供电电源
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
紧固类型:通过可选安装设备, 用 M4 螺纹通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
环境温度,工作:-40 ... 60℃
防护等级:IP 69K, IP 67
相关型号:
LE25C.1/2N-M12
LE25C/2N
LE25C/2N-M8
LE25C/2N-200-M12
HT25C/2N-M12
PRK25C/2N-M12
HT25CL1/2N-M12
HT25CL2/2N-M12
HT25C.X/2N-M12
PRK25C.A/2N-M12
HT25CI/2N-M12
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
