台湾CORON超荣QR18-D100I-G超声波传感器
●测量过程不受物体颜色、透明度、光泽度和环境光的影响。 ●M18金属外壳坚固耐用。 ●盲区小,检测范围更大。 ●具有温度补偿功能,不受环境温度影响。 ●抗干扰能力强,增强抗电磁干扰和射频干扰
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●M18金属外壳坚固耐用。
●盲区小,检测范围更大。
●具有温度补偿功能,不受环境温度影响。
●抗干扰能力强,增强抗电磁干扰和射频干扰。
●配备NPN、PNP开关量输出、RS485通讯输出、和4-20mA、0-10VDC模拟量输出。
●通过远程设定线,可以任意设定检测距离和检测范围。
●LED 指示灯可直观的显示电源上电,信号强度和输出状态。
●完全不受灰尘、污垢和雾气的影响,测量过程不受物体颜色、透明度、光泽度和环境光的影响,测量结果可靠。
检测距离:100-1000mm
调节距离:100-1000mm
盲区:100mm
标准检测体:100×100mm
开关频率:≤4Hz
响应时间:约125ms
重复精度:开关量±0. 5%,模拟量±0. 1%
分辨率:模拟量0.35mm
供电电压:24VDC
开关量输出:NPN、PNP晶体管输出
模拟量输出:4-20mA、0-10VDC
通讯输出:RS485输出(Modbus)
电源指示灯:电源指示灯,蓝色LED
动作指示灯:动作指示灯,黄色LED
设定方式:线缆远程设定
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:镍铜合金
连接方式:带M12四芯接插件
防护等级:IP67
相关型号:
QR18-D100N-G
QR18-D100P-G
QR18-D100U-G
QR18-D100R-G
QR18-D100N2-G
QR18-D100P2-G
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
