易格斯 iglidur® M250,套筒轴承,全能型
iglidur® M250 制成的自润滑滑动轴承以其抗冲击强度、减振和耐磨性而著称。 它们特别适用于那些要求减振的应用,例如在健身器材和包装机械中。 因为它们又有吸纳灰尘的能力,它们同样适用于农业机械和园艺方面的应用。
产品分类:机械传动 轴承
品牌:易格斯
iglidur® M250,套筒轴承,毫米
耐用全能型材料
高抗振动性
抗边缘压力
高抗冲击性能
iglidur® M250 | 卓越的全能材料,具有优良的减振性能
450 多种尺寸现货供应
良好的减震性
耐边缘负载
高抗冲击性能
根据 DIN 1850 标准设计的壁厚
可以包埋污物以保护轴
免润滑和免维护
典型应用领域
农业
机床
家具/工业设计
纺织工业
适用场合:
当轴承曝露在
大量灰尘中
当需要高减振性时
用于中低速运行
需要对壁表面进行钻孔时
耐边缘负载
高抗冲击性能
根据 DIN 1850 标准设计的壁厚
不适用场合:
用于潮湿环境中
iglidur® H,套筒轴承,毫米
当需要高精度时
iglidur® P,套筒轴承,毫米
用于非常光滑的轴
iglidur® J,套筒轴承,毫米
当需要高性价比的
耐磨轴承时
iglidur® R,套筒轴承,毫米
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差与材料和壁厚有关。 对于每种材料,水分吸收和热膨胀都是决定性因素。 低吸水率的滑动轴承在设计时可以允许较小的轴承间隙。 壁厚的规则:轴承壁越厚,间隙必须越大。
装配
iglidur® 滑动轴承是压配式的轴承。 只有在压配到具有正确公差的轴承座中后才可以调节内径。压配过盈量最大为内径的 2%。 这样可确保轴承的牢固压配。这样可防止轴承座中的轴向或径向移动。
iglidur® ——装配、涂胶、加工
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
