易格斯 iglidur® A350,套筒轴承
iglidur® A350 滑动轴承几乎适用于所有食品和包装机械的负载。 它可轻松承受通常在起重设备或压力机中的高负载,轴承可无瑕疵地工作,无需任何额外润滑。
产品分类:机械传动 轴承
品牌:易格斯
iglidur® A350,套筒轴承,毫米
食品行业中较高温度下耐久的材料
符合欧盟法规 10/2011 EC
FDA 认证
符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
适用于高达 +180 °C 的温度
iglidur® A350 | 食品行业中较高温度下耐久的材料
符合欧盟 10/2011 号法规
符合 FDA 标准
适用于高达 +180 °C 的温度
适合中高负载
摆动和旋转应用中同样出色
免润滑和免维护
现货供应的标准系列
典型应用领域
食品工业
饮料工业
医疗技术
适用场合:
当要求符合 FDA 标准时
如果需要可承受高负载、耐磨、符合 FDA 标准
如果轴承在酸性环境中使用
不适用场合:
当温度持续高于 +180 °C 时
iglidur® A500,套筒轴承,毫米
当需要最大程度的耐磨性时
iglidur® J,套筒轴承,毫米
当需要性价比高的 FDA 轴承时
iglidur® A200,套筒轴承,毫米
iglidur® A180,套筒轴承,毫米
用于高速度应用
iglidur® J,套筒轴承,毫米
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差与材料和壁厚有关。 对于每种材料,水分吸收和热膨胀都是决定性因素。 低吸水率的滑动轴承在设计时可以允许较小的轴承间隙。 壁厚的规则:轴承壁越厚,间隙必须越大。
测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压配式的轴承。 只有在压配到具有正确公差的轴承座中后才可以调节内径。压配过盈量最大为内径的 2%。 这样可确保轴承的牢固压配。这样可防止轴承座中的轴向或径向移动。
iglidur® ——装配、涂胶、加工
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
