产品选型
尚信SHANGXIN安全光栅STC40-A14N
保护高度为 100mm 至 1280mm光点间距 20mm,分辨率 30mm;光点间距 40mm,分辨率 50mm标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
特点介绍:
标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
CPU 周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行
自动检验并显示。
晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能
光点总数:14
光点间距:40mm
保护高度:560 mm
光栅长度:584mm
检测高度 :120-1240 mm
检测距离 :0.3~3m
工作波长 :950nm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间 :4-30ms ,(4-64 光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻 :≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质 :铝合金
相关型号:
STC40-A04N
STC40-A06N
STC40-A08N
STC40-A10N
STC40-A12N
STC40-A16N
STC40-A18N
STC40-A20N
STC40-A22N
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
