台湾开放KFPS区域测量光幕XH16-1MN-U3-40
轻巧坚固设计、检测位置可同步显示、光轴间距25&40mm、 检测距离0~1.5M&0~5M,检测高度120~1240mm 检测距离与高度多样化、机种丰富、安装校准设定便利
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离与高度多样化、机种丰富、安装校准设定便利.
具备遮光与入关ON功能,有效抵抗杂讯干扰,用于各类自动化设备
输出状态:NPN NO & NC
检测距离:0 ~ 1.5M
光轴数:16
光轴间距:40mm
检测高度:600mm
光幕高度:695mm
连接方式:透過型
标准检测物:Ø 50mm不透明物体
工作电压:12~24VDC±10%
反应时间:<24ms
负载电流:<200mA
投光器光源:红外光
动作指示灯:黄色LED指示灯
输出防护:短路及极性保护
防护等级:IP65
环境温湿度:-10 ~ 55℃ (非結冰状态) / RH 35 ~ 85﹪
环境照明度:人造光<3000 Lux / 太阳光<10000 Lux
连接方式:歐式接頭中繼型、5M PVC 電纜線
(檢測距離 0~1.5M:3M 歐式接頭中繼線、檢測距離 0~5M:5M 歐式接頭中繼線)
歐式接頭直接型、5M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺丝、動作指示灯
相关型号:
XH16-5MN-U3-40
XH16-1MP-U3-40
XH16-5MP-U3-40
XH20-1MN-U3-40
XH20-5MN-U3-40
XH20-1MP-U3-40
XH20-5MP-U3-40
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
