尚信SHANGXIN安全光栅STC20-A24P
保护高度为 100mm 至 1280mm 光点间距 20mm,分辨率 30mm;光点间距 40mm,分辨率 50mm 标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品描述:
STC 系列光栅是全 CPU 微电脑控制的检测保护光栅,应用远红外光检
测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有
单路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部
故障,并强制开路输出,高安全性和可靠性;本光栅采用合金外壳、抗震
结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合各种恶劣的环境的应用,是一款
极高性价比的检测保护光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
选择 STC 系列小型光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的安全
防护产品。
特点介绍:
█ 保护高度为 100mm 至 1280mm
█ 光点间距 20mm,分辨率 30mm;光点间距 40mm,分辨率 50mm
█ 标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行
自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
光电间距:20mm
光电数:24
保护高度:480 mm
光栅长度:504mm
输出类型:PNP
相关型号:
STC20-A26P
STC20-A22P
STC20-A18P
STC20-A16P
STC20-A12P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
