尚信SHANGXIN安全光栅传感器STB10-A20N
STB 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的安全保护薄型光 栅,体积小巧,交叉光感应,应用远红外光检测,并采用先进的 光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;单路独立控制 输出
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:信索
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
输出,及时监测光栅内部故障,并强制开路输出。选择 STB 系列
安全光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的光电检测产品。
出方式的光栅
检测高度:90-630mm
光轴间距:10mm
分辨率:15mm
检测距离:0.3-3m
光电数:20
保护高度:190mm
光栅长度:239mm
光栅安装尺寸:227mm
工作波长:950mm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间:4-30ms,(10~64光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200 mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度20℃时,空气相对湿度不超过80%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STB10-A10N
STB10-A12N
STB10-A14N
STB10-A16N
STB10-A18N
STB10-A22N
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
