德国德硕瑞DI-SORIC机器光源MB-N-250-K-B3
高照明强度,源自于最先进的 Power-LED 高显色确保工作场所上的安全性,符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1 通过智能热管理实现长使用寿命
产品分类:机器视觉 光源
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
机器光源 MB-N 结构紧凑,并且有无负荷触发的性能特征。
能发出满足极苛刻要求的最高质量的白光。
■高照明强度,源自于最先进的 Power-LED
■高显色确保工作场所上的安全性,符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
■通过智能热管理实现长使用寿命
■均匀的宽照明区域,用于实现最佳的机器照明
■高防护等级 IP 67
■用于外部控制的触发输入端
■通过 PWM 信号可调光
■磁座套装可选购
■可校准的固定角铁可选购
■可夹住的漫射滤光片可选购
工作电压:24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
空载电流(最大):(24 V DC)
内部功耗:450 mA
功率:10,8 W (24 V)
反极性保护:是
发光面:30 x 220 mm
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
材料:PU,透明 (窗口)
重量:210 g
防护等级:III,在安全特低电压下工作
模型:机器光源
产品系列:MB-N
高电平触发输入端:> 8,0 … 25,2 V
低电平触发输入端:< 5,0 V
光源:LED
颜色:白色 (5.000 K)
发射角 FWHM:120°
光通量:1.100 lm
显色指数 Ra:85
照明强度:1,80 kLx (500,0 mm / 100 %)
0,530 kLx (1000,0 mm / 100 %)
接通延迟(触发器):0,050 ms
切断延迟(触发器):0,050 ms
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
工作环境温度:0 … +40 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆/插头, 0,3 m, M12, 3 针
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
