美国EATON伊顿断路器附件PKZM0-XDM12
手动操作式电机保护断路器,符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 接通和断开开关位置指示灯的旋转手柄
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌产商】
美国EATON伊顿断路附件PKZM0-XDM12
产品概述:
伊顿 Moeller 系列 PKZ 电机保护断路器将短路和过载保护组合在一个装置中, 提供两种型号,涵盖整个电压范围,
电流范围为 0.1 A 到 63 A,并且这种型号只有 18 种不同的类型,可节省存储空间并简化项目规划。电机保护断路器与伊顿久经考验的 DIL 接触器系列完全兼容,
因此非常适合用于电机起动器组合, 所有附件,包括集成辅助开关、脱扣指示器、电压释放装置和门耦合旋转手柄,均可用于 PKZM0 和 PKZM4
核心功能:
●手动操作式电机保护断路器,符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660
●接通和断开开关位置指示灯的旋转手柄
●如果与相应的附件一起使用,该断路器可以根据 EN 60204 和/或 VDE 0113 标准转换成主开关或紧急停止开关
●隔离特性符合 IEC/EN 60947-3 标准
●UL/CSA(包括 E 型和 F 型)认证,适用于北美市场
●所有设置范围均提供高达 50 kA (400 V) 的短路保护
●专用的 IP40、IP55 和 IP65 外壳提供高水平的保护,可防止直接接触以及防止水和颗粒进入;提供表面安装和嵌入式安装机柜。
●如果与表面安装和嵌入式安装机柜配合使用,也可以转换为主开关和紧急停止开关
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
