易格斯 iglidur® I150-PF,3D打印丝线
iglidur® I150-PF,3D打印丝线,符合欧盟2011年10月法规,适用于食品行业
产品分类:电气连接 其它
品牌:易格斯
易于加工
低表面速度下高耐磨
良好的机械特性
适用于任何3D打印机
适用于滚轮较大的滑行面积打印机
简易安装,耐磨损的长丝,适合于食品接触
iglidur I150-PF 具备耐磨损的特性,材料经坚固的润滑剂而优化。 其加工方便,如同标准的PLA和PETG长丝。 由于其高耐磨性,具备优良的机械性能(力度、刚度、粘合度),是一款全面的材料,适合绝大多数应用和3D打印机。 而且,这款材料适合与食品接触,因其不仅符合EU10/2011标准,且根据在食品和包装行业的应用工况,完成对自身的验证。 作为一款应用广泛、全面的材料,iglidur I150是目前为止使用最频繁的易格斯长丝。 在使用的固定应用中,最高限制温度65°C,且可用于更高的动态应用。 和易格斯一起耐磨线材粘合剂,iglidur I150可在常规的打印板的表层进行加工。(比如玻璃表面)。
适用的场合?
用于中低表面速度的应用(安全速度0.2米/秒,测试更高运行速度)。
如果您正在寻找一款适合在任何3D打印机上进行简易加工的,经摩擦优化的长丝。
如果应用需要食品级材料
如果我的3D打印机无加热板?
即使是大型的组件, 尺寸为1米,也可加工打印。
不适用场合?
如长期来说,应用工况的温度高于 65°C(→ iglidur I180-PF or iglidur J260 or iglidur A350 适用于产品接触)
适用于高动态应用(→iglidur I180-PF)
易格斯用于印刷床的胶粘膜 需要非加热的打印板。
请遵守下载区域中有关 iglidur® I150-PF 3D 打印丝线的处理说明。
更少的线轴变化:iglidur I150 缠绕在8公斤的卷轴上以及免费的数据设计用于大型卷轴的线材轴架
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
