易格斯 iglidur® J空心棒
iglidur® J,空心棒,对不同轴材料的耐磨性都好
产品分类:机械传动 其它
品牌:易格斯
对不同轴材料的耐磨性都好
干运行中摩擦系数低
减振
良好的化学抗性
搭配软轴时性能最佳
低吸水率
iglidur® 空心棒 J
免润滑的 iglidur® 原料棒让您能够自由设计各类免维护滑行元件和轴承。 广泛的 iglidur® 滑动轴承材料,您能够找出在搭配材料上具有最佳摩擦和磨损值的轴承材料。
除了用于独立加工的原料棒,我们也很乐意生产各种形状的滑动轴承、滑动元件和滑动垫。 我们甚至可以在短短几天内紧急供应原型。
典型应用领域
医疗技术
特殊的机械结构
维护
工厂建筑
这里还有更多应用领域:行业解决方案
适用场合:
当 iglidur® 目录中没有合适的尺寸时
当需要具有优良的磨损和摩擦系数的塑料原料棒时
当需要少量特殊尺寸的 iglidur® 轴承时
如果需要高抗压强度
如果需要高弹性
不适用场合:
当有对应的 iglidur® 标准目录轴承可用时
当需要大量特殊尺寸的 iglidur® 轴承时
当不需要技术塑料制成的原料棒,没有任何摩擦性能的原料棒足以满足应用要求时
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
认证和标准
符合RoHS标准
符合2011/65/EU(RoHS 2)标准
评论
易格斯 蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,J4滚珠材料,KBRM
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,不锈钢套筒,W300滚珠材料
易格斯 用于线性模块的drylin®SWZ-0630直线滑动轴承丝杠螺母
易格斯drylin® 直线滑动轴承梯形螺纹丝杠螺母,JSRM
