台湾意得iTest光电开关PM-T2N-L
具备优异的基本性能光电开关 配有明亮醒目的指示灯,轻松查看安装环境 即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边亦可放心使用
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 具备优异的基本性能光电开关
• 机种丰富,可适用于各种用途
• 配有明亮醒目的指示灯,轻松查看安装环境
• 即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边亦可放心使用
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:2M
输出模式:NPN L.on/D.on PNP L.on/D.on
发光源:红外线发光二极管
标准检测物:不透光物体:15mm 1分钟
工作电压:DC10~30V±10%(p-p)10%以下
消耗电流:DC:45mA Max
控制输出:荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下(残留电压1V以下)
应差:-
连接方式:导线引出型(标准导线长度:2M)
反应时间:动作/回复各1.0ms以下
保护电路:电源逆接/输出短路
灵敏度调节:-
工作温度:动作时:-25~+55C(无冻结)保存时:-30~+70℃(无冻结)
工作湿度:动作时:45%~85%(无冻结)RH 保存时:35%~95%(无冻结)RH
环境照度:白炽灯3000lx以下/日光10000x以下
防水等级:IP64
外观材质:外观:PC(聚碳酸脂)镜头:PMMA附件:ABS
重量:约80g
评论
台湾台仪TAIE温控器FY700-20200B T
台湾阳明FOTEK电子计数器HC-4T
台湾阳明FOTEK单相固态继电器HPR-100DA-H
日本基恩士KEYENCE光电传感器PR-M51N3
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SCR-25LA,SSR-15LA
