易格斯 iglidur® A180,转角轴承,FDA认证,可用于潮湿环境
iglidur® A180,转角轴承,符合 FDA 要求的全能材料
产品分类:机械传动 轴承
品牌:易格斯
iglidur® A180,转角轴承
完全免润滑皮带导向
符合 FDA 要求的全能材料
驱动力低
紧凑的偏转半径
传送带使用寿命长
iglidur® A180 材料符合美国食品和药物管理局 (FDA) 法规对食品反复接触的要求
良好的耐介质性
长使用寿命
用于潮湿环境
iglidur® A180 | 符合 FDA 要求的全能材料
完全免润滑
传动带扰度
良好的耐介质性
驱动力低
传送带使用寿命长
紧凑的偏转半径
用于潮湿环境
高耐磨损性能
长使用寿命
免润滑,免维护。
现货供应的标准系列
igus® 已经开发出自己的转角轴承,用于在材料输送应用中偏转传送带。 iglidur® 解决方案的特点是半径小和所需驱动力低。 iglidur® A180 轴承适合直接接触食品的应用。 因此它们是安装在食品和包装行业、医药设备生产和家庭小型设备等机器上轴承的理想选择。iglidur® A180 的吸湿性极低,所以特别适用于湿法清洗或使用过程中经常接触湿介质的应用中。
典型应用领域
饮料工业
食品工业
医疗技术
您可以在这里找到更多的应用:
行业解决方案
适用场合:
当需要免维护传送带时
当需要精确导向时
当需要经济有效的解决方案时
如果滚柱与食品直接接触
当要求符合 FDA 标准时
如果需要安静运转
如果需要低吸水性
不适用场合:
存在高传送速度时
当强力施加在同步带上时
当需要固定刀刃时
认证和标准
符合RoHS标准
符合2011/65/EU(RoHS 2)标准
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
