易格斯 iglidur® W300,推力垫圈
iglidur® W300,推力垫圈,毫米,经典的耐力选手,在(几乎)所有轴上都非常耐磨
产品分类:机械传动 其它
品牌:易格斯
超长使用寿命
低摩擦系数
极耐磨
iglidur® W300 | 经典的耐力选手,在(几乎)所有轴上都非常耐磨
400 多种尺寸现货供应
超长使用寿命
低摩擦系数
极耐磨
也适用于软轴
耐脏污
免润滑,免维护
iglidur® W300 材料有极佳的耐磨性,即使在恶劣环境中或与粗糙的轴配合使用。 在所有 iglidur® 材料中,iglidur® 的耐磨性最好。
典型应用领域
自动售货机
印刷工业
木材业
机床
您可以在这里找到更多的应用:
行业解决方案
适用场合?
当需要超长使用寿命时
当要求低摩擦系数,高耐磨性时
适合与 304 不锈钢轴配合使用
适合恶劣的环境和非常粗糙的轴
耐脏污
不适用场合?
适合 50MPa 以上的高负载
iglidur® Q,推力垫圈,毫米
如果温度持续高于 +90°C
iglidur® H,套筒轴承,毫米
iglidur® X,推力垫圈,毫米
非常潮湿的环境
iglidur® P,套筒轴承带法兰,毫米
当要求经济型轴承时
iglidur® G,推力垫圈,毫米
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
认证和标准
符合RoHS标准
符合2011/65/EU(RoHS 2)标准
评论
易格斯 蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,J4滚珠材料,KBRM
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,不锈钢套筒,W300滚珠材料
易格斯 用于线性模块的drylin®SWZ-0630直线滑动轴承丝杠螺母
易格斯drylin® 直线滑动轴承梯形螺纹丝杠螺母,JSRM
