易格斯 iglidur® J,推力垫圈
iglidur® J,推力垫圈,毫米,通用的耐久能手,在(几乎)所有轴上高度耐磨,拥有非常低的摩擦系数
产品分类:机械传动 其它
品牌:易格斯
iglidur® J,推力垫圈,毫米
对不同轴材料的耐磨性都好
干运行中摩擦系数低
减振
iglidur® J | 全能耐久能手
250 多种尺寸现货供应
搭配多种轴材料时磨损小
干运行中摩擦系数低
减振
良好的化学抗性
与低成本软轴配合使用的最佳材料
低吸湿性
iglidur® J 推力垫圈的一个主要优点是干运行中的摩擦系数低以及低粘滑效应。 iglidur® J 推力垫圈的最大建议表面压力为 35 MPa,因此不适合过高的负载。
典型应用领域
自动售货机
印刷工业
饮料工业
航空
无尘室
您可以在这里找到更多的应用:
行业解决方案
适用场合:
可高速运行
低到中等负载时具有最好的耐磨性
搭配不同材料的轴都有低磨损性
当需要在干运行中具有低摩擦系数时
减振
当需要良好的化学抗性时
搭配低成本软轴时性能最佳
低吸湿性
不适用场合:
当存在高压力负载时
iglidur® G,推力垫圈,毫米
iglidur® W300,推力垫圈,毫米
如果温度高于 +90°C
iglidur® G,推力垫圈,毫米
iglidur® Z,推力垫圈,毫米
当需要为偶尔的运动寻找高性价比的轴承时
iglidur® G,推力垫圈,毫米
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
认证和标准
符合RoHS标准
符合2011/65/EU(RoHS 2)标准
轻松节省空间:igus推出紧凑型回转环轴承
易格斯(igus)为D1电机控制系统增加了经过认证的PROFINET集成选项
全球首创:ESD认证的管线包系统为电子产品生产提供最高安全保障
igus分体式工程塑料法兰轴承,减少80%装配工作量
生产环节高达1500个应用案例:igus将低成本自动化技术落地自家工厂
