泽明 两相混合式步进驱动器ZM-2H806M
此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,由于该驱动器工作电压高, 使电机在高速时力矩大大高于其它二相、五相混合式及传统式步进电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
泽明两相混合式步进驱动器ZM-2H806M
产品概述:
ZM-2H806M为一款等角度恒力矩细分驱动器。驱动器电压交流50-80VAC,适配电流在5.6A以下、
外径86-110MM的各种型号的二相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,
步进脉冲停止超过100m/s,驱动器电流自动减半。定位精度最高可过12800步/转。
产品特性:
◆50-80V交流流供电,适应恶劣电网环境
◆H极双极恒相流细分驱动
◆独创的速度自适应电路,自动寻优
◆细分电流设置方便
◆2-64细分16种运行模式
◆过流、过压、欠压、短路保护
◆脱机(ENA)保护功能
◆单双脉冲功能(双脉冲需客户特殊要求)
供电电源:AC50V~80V / DC70-110V
输出电流:电流7.8A/相(电流可由面板拔码开关设定)
绝缘电阻:在常温下>500MΩ
绝缘强度:在常温常压下0.5KV,1分钟
拨码开关设定:
ZM-2H806M驱动器采用八位拨位开关设定细分数,工作电流和半流/全流。
开关关闭为0(OFF=0) ,打开为1( ON=1)
电流选择开关:SW1、SW2、SW3 ;
细分选择开关:SW5、SW6、SW7、SW8;
静态半流或全流选择:SW4 ;
ON全流、OFF半流,具体可参照面板丝印说明。
冷却方式:自然风冷(推荐使用强制风冷)
使用环境场合:尽量避免粉尘,油雾及腐蚀性气体
使用环境温度:0°C~+50℃
使用环境湿度:<80%RH,无凝露,无结霜
使用环境震动:5.9m/s²Max
保存温度:-20℃~ +65℃
外形尺寸:150×97.5×53mm
重量:约0.7kg
相关型号:
ZM-2H504S
ZM-2H606
ZM-2H806S
ZM-2H806D
ZM-2H806
ZM-2H2080
ZM-2H504
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
