产品选型
索迪龙SODRON接近开关PM18-T20BNA
检测方式:对射型(投光器) 检测距离:20m 指向角:2°以上 光源:红光LED(660nm) 电源电压:DC10-30V 消费电流:投光器:<18mA
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:对射型(投光器)
检测距离:20m
指向角:2°以上
光源:红光LED(660nm)
电源电压:DC10-30V
消费电流:投光器:<18mA
回路保护:电源逆接极性保护、浪涌吸收
指示灯:电源指示灯: 绿色
连接方式:导线引出型标配2米
环境温度:动作时:-25℃~+55℃(不结冰)  保存时:-40℃~+70℃,不结冰
环境湿度:使用时:35~85%RH(不结露)  保存时:35~95%RH(不结露)
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘强度:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X,Y,Z( 2H)
耐冲击:500m/S² ,X,Y,Z(各方向3 次)
防护等级:IP65
材质:壳体:PBT+ABS    透镜:光学PMMA
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
