产品选型
大型养殖场4G 无线剩余电流探测器
大型养殖场4G 无线剩余电流探测器
大型养殖场4G 无线剩余电流探测器采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身, 是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品分类:
低压电器 其它
品牌:
安科瑞
大型养殖场4G 无线剩余电流探测器是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、 四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电 回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方 式,极大解决了现场布线难的情况,提高工作效率。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装 置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中
1,技术参数
2 安装与接线
2.1 外形及安装尺寸(单位 mm)
2.2 安装方式 35mm 导轨安装,可加固定端子进行固定。
3,产品规格说明
4 功能应用
4.1 剩余电流监测 在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警 的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线 路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电 流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。在报警模式或脱扣模式下,当检 测到剩余电流值超过报警值时,报警 LED 灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,若剩余电流 值小于报警值,延时清零,不会动作。 出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA,动作延时时间为 10.0S,保护方式为关闭。
4.2 温度保护 通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度动作设定值时,延时一定时间,执行 报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动 作。保护模式设置为报警或脱扣,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延 时过程中,若温度值下降到报警设定值以下时,延时清零,不会动作。 出厂默认温度报警设定值是 60℃,动作延时时间为 1.0S,保护方式为关闭。
4.3 过流保护 通过电流采样电路测量三相电流的真有效值,当测量值超过过流动作设定值,延时一定时间,执行报警 或者断开断路器的操作
保护方式:过流保护可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测电流值,无保护动作。 模式设置为报警或脱扣时,检测到电流值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。电流 保护值为二次侧的电流值。 出厂默认过流保护动作设定值为 110.0%,延时时间为 5.0S,保护方式为关闭。
4.4 过压保护 装置实时监测进线电压,当进线电压超过过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器 的操作。
保护方式:过压的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式,关闭模式不对电压进行过压保护。 模式设置为报警或脱扣时,检测到电压值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。 出厂默认过压保护动作设定值为 120.0%,延时时间为 5.0S,保护方式为关闭。
4.5 欠压保护 装置实时监测进线电压,当进线电压低于过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器 的操作。
保护方式:欠压的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式,关闭模式不对欠压进行欠压保护。 模式设置为报警或脱扣时,检测到电压值低于动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。 出厂默认欠压保护动作设定值为 80.0%,延时时间为 5.0S,保护方式为关闭。
4.6 自检功能 装置具备自检功能,在功能设置界面下选择自检,按回车键确认,系统将进入自检状态,查看设备是否 完好。
4.7 消音功能 在故障或报警状态下,切换至功能设置界面,选择消音并确认,装置报警声音消除。
4.8 报警复位(解除报警) 当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再 次进入故障报警或脱扣状态。
4.9 集中监控 集中监控计算机通过 RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令,及时断开故障线路。采用 Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为 1 公里,同一链路可监控 32 台装置
安科瑞电气股份有限公司(代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电解决方案的高科技股份制企业。
  安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
  安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有一万多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航。坐落于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。同时公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
  经过多年积累,公司参与了诸多能效管理项目,包括第七届世界军人运动会主会场电能质量治理、波音飞机完工及交付中心电力监控系统、嘉定区学校变电所运维云平台、天水体育中心应急照明和疏散指示系统、杭州大江东宝龙广场预付费云平台、沪昆高铁曲靖北站、嵩明站、富源北站等站房电力监控和智能照明控制系统、扬州大学广陵校区宿舍用电管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等,丰富的市场经验提升了公司的品牌影响力,在产品质量和服务方面赢得了广泛的赞誉。
  公司自2012年上市以来一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、高效、团结、诚信"的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户提供更多更好的解决方案、产品和服务,为社会可持续发展贡献力量。
高校水电智能管理平台
新能源防逆流方案概述
分布式光伏监控系统3234.465kWp分布式光伏发电项目中的应用
安科瑞 智能照明控制系统
安科瑞 光伏储能系统
