MWP-6750 11ac室外双频基站工业无线网桥/AP
MWP-6750是一款支持IEEE 802.11a/n/ac工业级室外无线网桥/AP;可支持双频模式,采用2R2T的架构,无线频宽支持20/40/80MHz,最高速率可达1167Mbps。
产品分类:无线通信 无线网关/网卡
品牌:产品介绍
支持 IEEE802.11a/n/ac(2T2R)
高速无线连接,传输速率最高可达 867 Mbps
支持AP、Station、AP WDS、Station WDS等多种工作模式,适应不同网络应环境需求
支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
最大发射功率500mw,且功率可调
IP67 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
工作温度-40~75℃
支持220V AC & 48V PoE受电
产品概述
MWP-6750是一款支持 IEEE 802.11a/n/ac 工业级室外无线网桥/AP;可支持双频模式,采用2R2T的架构,无线频宽支持20/40/80MHz,最高速率可达1167Mbps,无线发射功率最高500mw。
MWP-6750 支持 FAT AP/FIT AP 工作模式,冗余的无线连接方式,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-6750工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。MWP-6750 工业级无线 AP 在电源使用方面,提高了供电可靠性,支持 POE 受电。
MWP-6750可以作为无线热点用于室内外的 WLAN 信号覆盖和无线网桥,主要应用于电力、油田、森林防火、智能交通、轨道交通、无线城市、智能制造等工业领域。
产品参数
属性 | MWP-6750 |
接口 | 1x 10/100/1000M 2个WIFI射频N型接口 |
网线类型和速率 | 1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m |
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
无线标准 | IEEE802.11a/n/ac |
RF工作频段 | 5G: 5.15~5.35GHz&5.47~5.725GHz&5.745~5.825GHz |
RF调制 | DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM |
WIFI工作带宽 | 867Mbps |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
安全 | SSID广播开闭功能 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA/WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
RF TX功率 | 500mw |
RF RX灵敏度 | 802.11a:-94dBm@6Mbps-80dBm@54Mbps 802.11n:-74dBm@150Mbps-71dBm@300Mbps 802.11ac:-89dBm@65Mbps-68dBm@867Mb |
操作模式 | FAT AP/FIT AP |
管理 | Web Telnet AC集中管理 SNMP |
安全 | WEP Encryption-64/128 bit WPA/WPA2 Personal WPA/WPA2 Enterprise 802.1x RADIUS client with PAP/CHAP MAC address filtering SSID broadcast disable |
电源 | 支持220V AC & 48V PoE受电 功耗:10W(±1W) |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 壁挂式安装或抱杆式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:265×265×69mm |
防护等级 | IP67防护等级 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 3年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab-----1000Base-T IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导)30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6750 | 11ac室外双频无线网桥/AP,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,发射功率500mw,传输速率867Mbps,支持220V AC&48V PoE受电;1*10M/100M/1000M 口,2个N型接口,IP67防护等级 |
评论
上海兆越工控物联网无线解决方案
表扬源于认可 服务没有尽头
兆越天车远控无线解决方案
感受冬奥魅力:探秘崇礼太子城冰雪小镇有轨电车
真无人驾驶来临,交通拥堵现象或绝迹
