易格斯 xiros® 径向深沟球轴承 一端带防尘盖 xirodur B180
2021/11/30 13:19:38
xiros® 径向深沟球轴承,一端带防尘盖,xirodur B180,不锈钢滚珠,PA 保持架,毫米
产品分类:机械传动 轴承
品牌:易格斯
平滑运行
低吸湿性
耐脏污
尺寸
xiros 安装尺寸 | 623 |
Ø d1 | 3.00 mm |
b1 | 4.00 mm |
公差轴 | h9 |
轴承座孔公差 | H7 |
一般性能
球材料 | 不锈钢 |
密度 | 1.42 g/cm3 |
颜色 | 白色 |
最大吸湿量(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) | 重量0.2%,试验方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的0.7% |
重量 | 0.40 g |
带钻孔 | 无 |
可调心 | 无 |
耐热性能
连续运行时的最高温度 [°C] | 80 °C |
工作温度下限 | -40 °C |
应用要求
曲径密封 | 无 |
球形外径 | 无 |
屏蔽 | 是 |
双列 | 无 |
抗扭转 | 无 |
端盖 | 无 |
窄环轴承 | 无 |
单法兰 | 是 |
两侧法兰 | 无 |
机械性能
最大速度 | 4,500 转速/分钟 |
负载能力,静态 | 10 N |
负载能力,动态 | 25 N |
弹性模数 | 2.500 MPa,试验方法DIN 53457 |
弯曲强度(20°C/ 68°F时) | 68 MPa,试验方法DIN 53452 |
邵氏D硬度 | 77,试验方法DIN 53505 |
体电阻率 | > 1014 Ωcm,试验方法DIN IEC 93 |
表面电阻 | > 1014 Ω,试验方法DIN 53482 |
一般耐化学性
酒精 | + |
无添加剂的油和脂 | + |
碳氢化合物 | + |
燃油 | + |
强碱 | + to 0 |
强酸 | – |
稀释的碱溶液 | + |
稀释的酸溶液 | 0至– |
评论
易格斯 蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,J4滚珠材料,KBRM
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,不锈钢套筒,W300滚珠材料
易格斯 用于线性模块的drylin®SWZ-0630直线滑动轴承丝杠螺母
易格斯drylin® 直线滑动轴承梯形螺纹丝杠螺母,JSRM
