产品选型
平升电子 地下水监测仪(地下水位监测仪器)
地下水监测仪、地下水位监测仪器—国控项目地下水自动监测设备,远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
地下水监测仪(地下水位监测仪器),远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。该设备不但解决了现场供电问题,而且功耗低、体积小、防水性能好,安装、维护非常简便。
应用示意图:
应用场景:
地下水观测井
分布于城市、乡村、田野的各个角落,特点:取电困难、长期潮湿、绝大多数无井房、井口保护装置内空间狭小。
● 《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》
● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》
● 《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》
● 《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)》
 定时采集地下水和设备信息智能上报,符合监测要求
监测地下水的水位、水温,可扩展水质监测
监测设备状态、电池电量、信号质量等
采集频率可任意设置
 智能上报,符合监测要求
定时上报,上报时间间隔可设
报警加报、断网补报,保障数据完整性
多中心上报,满足省、市、县多级管理需求
 自动存储,记录历史数据
本机循环存储监测数据,掉电不丢失
5分钟存1次,可存储至少1年以上数据
 异常报警,及时发现问题
水位、水温超限 水质不达标
电池电压不足 信号质量差 ……
 0.1%高精度,多种量程可选
水位精度等级:0.1%FS、0.5%FS可选
水位测量范围:3.5、10、20、40、100米或定制
 微功耗,电池自供电
采用“采用休眠+唤醒”的微功耗工作模式
电池寿命2-5年(与数据上报频率和通信方式有关)
 防护等级IP68,适应恶劣环境
防护等级高达IP68,防潮、防雨、防浸泡
适应野外恶劣潮湿的安装环境
 灵活设参,调试方便
本地设备显示屏+按键设参 手机APP+蓝牙设参
电脑端软件+远程网络设参
地下水监测仪、地下水位监测仪器、国控项目地下水自动监测设备更多详情登录平升电子智慧水务专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
