意大利桥顿CHORDN CR10插座安装中间继电器
桥顿中间继电器由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。 CR10中间继电器具有机械寿命长的优越性。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 中间继电器
品牌:CHORDN
意大利桥顿CHORDN中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。
两杆转换触点和三杆转换触点
交流线圈和直流线圈
性能参数:
绝缘电阻:500 MΩ
介质强度 :继电器电路与触点间:1500VAC(1Min)
触点组间:1000 VAC(1Min)
断开触点间:1500 VAC(1Min)
动作时间:≤30ms
返回时间:≤30ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+55℃
相对湿度:98% RH,+40℃
冲击:稳定性:98M/S²
强度:980M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
封装形式:塑料外壳
重量:100g
触点参数:
触点形式:2CO(DPDT),3CO(3PDT)
接触电阻:100 MΩ
额定电流:10A
额定电压:250VAC/28VDC
机械寿命:1X107次
电寿命:1X105次
符合标准:RoHS
评论
意大利桥顿CHORDN CR13多终端类型中间继电器
意大利桥顿CHORDN插座式CR14PCB装置中间继电器
意大利桥顿CHORDN带自锁式测试按钮CR15T中间继电器
意大利桥顿CHORDN CR15高灵敏度小体积中间继电器
意大利桥顿CHORDN银触点CR18L插座安装中间继电器
