意大利桥顿CHORDN插座式CR14PCB装置中间继电器
CHORDN CR14中间继电器是一款插座安装式PCB装置继电器,具有重量轻,动作时间迅速,返回时间迅速的优点。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 中间继电器
品牌:CHORDN
意大利桥顿CHORDN中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。
桥顿中间继电器由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。
一杆转换触点和两杆转换触点
性能参数:
绝缘电阻:100 MΩ(500VDC)
介质强度 :线圈和触点间:5000VAC(1Min)
开放触点之间:1000 VAC(1Min)
动作时间:≤20ms
返回时间:≤10ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+85℃
相对湿度:98% RH,+40℃
冲击:稳定性:100M/S²
强度:1000M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
封装形式:塑料外壳
重量:14g
触点参数:
触点形式:1CO(SPDT), 1CO(SPDT),2CO(DPDT)
接触电阻: 100MΩ
额定电流:5-16A
额定电压:250VAC/30VDC
触点材料:银氧化锡
机械寿命:1X107次
电寿命:1X105次
符合标准:RoHS
评论
意大利桥顿CHORDN带自锁式测试按钮CR15T中间继电器
意大利桥顿CHORDN CR15高灵敏度小体积中间继电器
意大利桥顿CHORDN银触点CR18L插座安装中间继电器
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
