意大利桥顿CHORDN带自锁式测试按钮CR15T中间继电器
2022/11/7 10:00:55
CR15T中间继电器具有带自锁式测试电钮,体积小,高灵敏度,符合环保RoHS标准的特点。 它用于在控制电路中传递中间信号。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 中间继电器
品牌:CHORDN
意大利桥顿CHORDN中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。CR15T中间继电器具有带自锁式测试电钮,体积小,高灵敏度,符合环保RoHS标准的特点。
一杆转换触点和两杆转换触点
性能参数:
绝缘电阻:1000 MΩ
介质强度 :线圈和触点之间:1000VAC(1Min)
开放接触点之间:3000 VAC(1Min)
在接触器之间:5000 VAC(1Min)
动作时间:≤20ms
返回时间:≤10ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+55℃
相对湿度:98% RH,+40℃
冲击:稳定性:98M/S²
强度:980M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
封装形式:塑料外壳
重量:20g
触点参数:
触点形式:1CO(SPDT)2CO(DPDT)
接触电阻:50 MΩ
触点材料:银
额定电流:8-12A
额定电压:250VAC/30VDC
机械寿命:1X107次
电寿命:1X105次
符合标准:RoHS
意大利CHORDN CR18系列中间继电器
意大利桥顿CHORDN CR1MS交流功率固态继电器
意大利桥顿CHORDN CRD1M直流微型固态继电器
意大利桥顿CHORDN CR1MT交流功率固态继电器
意大利桥顿CHORDN CR1M交流固态继电器
