意大利桥顿CHORDN CR15高灵敏度小体积中间继电器
2022/5/11 9:23:26
意大利桥顿CHORDN CR15中间继电器具有体积小,重量轻,灵敏度高等优点,在控制电路中传递中间信号具有优越性。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 中间继电器
品牌:CHORDN
桥顿中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。
一杆转换触点和两杆转换触点
性能参数:
绝缘电阻:1000 MΩ
介质强度 :线圈和触点之间:1000VAC(1Min)
开放接触点之间:3000 VAC(1Min)
在接触器之间:5000 VAC(1Min)
动作时间:≤20ms
返回时间:≤10ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+55℃
相对湿度:98% RH,+40℃
冲击:稳定性:98M/S²
强度:980M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
封装形式:塑料外壳
重量:20g
触点参数:
触点形式:1CO(SPDT)2CO(DPDT)
额定电流:8-12A
接触电阻:50 MΩ
额定电压:250VAC/30VDC
机械寿命:1X107次
电寿命:1X105次
符合标准:RoHS
评论
意大利桥顿CHORDN银触点CR18L插座安装中间继电器
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
意大利桥顿CHORDN PCB装置微型CR41继电器
意大利桥顿CHORDN两相固态继电器-新品
