意大利桥顿CHORDN银触点CR18L插座安装中间继电器
意大利桥顿CHORDN中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。CR18L中间继电器具有寿命长,银触点,插座安装,符合环保RoHS标准的特点。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 中间继电器
品牌:CHORDN
两杆转换触点和四杆转换触点
性能参数:
绝缘电阻:100 MΩ(500VDC)
介质强度 :线圈和触点之间:2000VAC(1Min)
开放接触点之间:2000 VAC(1Min)
在接触器之间:1000 VAC(1Min)
动作时间:≤20ms
返回时间:≤20ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+70℃
相对湿度:85% RH,+40℃
冲击:稳定性:200M/S²
强度:1000M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
封装形式:塑料外壳
重量:35g
触点参数:
触点形式:2CO(DPDT)4CO(4PDT)
接触电阻:100 MΩ
触点材料:银
额定电流:3-10A
额定电压:220VAC/24VDC,250VAC/30VDC
机械寿命:5X107次
电寿命:5X105次
符合标准:RoHS
评论
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
意大利桥顿CHORDN PCB装置微型CR41继电器
意大利桥顿CHORDN两相固态继电器-新品
意大利桥顿CHORDN 三相智能电表带过欠电流电压报警输出PMA96-C
