产品选型
日本富士FUJI温度调节器PXE4TCY2-2Y000-C
正面尺寸为48×48mm、纵向尺寸为62mm的轻薄型温度调节器温度输入种类/测量范围均可使用标准程序设定可依控制对象不同而采用不同控制方式
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
富士电机
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
采用超薄设计,前面厚度仅为1.6mm
超短机身,纵向尺寸仅为62mm
可依控制对象不同而采用不同控制方式
开关控制或PID控制/模糊控制(带自动调整功能)
继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出
配备一点或两点警报输出(可选)
前面采用防水设计!(防滴结构IP66)
产品规格:
电源电压:AC100-240V 50/60Hz
额定功率:5VA以下(100V时)、6VA以下(220V时)
输入信号:测温电阻(Pt100,JPt100)/热电偶(9种)
显示精度:(显示值的±0.5%或1℃中较大的一方)±1digit±1℃
输入取样周期:0.2秒
控制机能:标准配备有开关控制、PID控制(带自动调整功能),模糊控制
控制输出:继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出
警报输出:1点或2点(可选)
警报种类:绝对值警报,偏差警报,范围警报,各上限,下限 保持功能,报警锁定
断线检测:可设定控制输出的方向(上限侧或下限侧)
显示器:测量值/设定值 分别表示,7段LED4位
正面保护结构:IP66,相当于MEMA-4X(面板嵌入时)附带正面防水垫圈
外形尺寸,重量:48(W)×48(H)×63.5(D)mm,约100g
安装方法:面板嵌入型,附带面板安装框
外部端子:螺钉端子(M3螺钉)
周围温度:-10~+50℃
相关型号:
PXE4TCY1-2Y000-C
PXE4TCY2-1Y000-C
PXE4TAY2-1Y000-C
PXE4TCY1-1Y000-C
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
