智能马达电机保护器
智能马达电机保护器采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
产品分类:低压电器 保护电器
品牌:安科瑞
ARD2F 智能马达电机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
产品执行标准:——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器);——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。
2、智能马达电机保护器产品特点
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。■ 9 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点。
■ 5 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停"。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 可选配 MODBUS_RTU 通讯、PROFIBUS DP 通讯,支持最多 2 路通讯接口。
■ 可选配 1 路 DC4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■ 显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
3、型号说明
ARD2F 电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表 1:
ARD2F 附加功能见表 2:
ARD2F 显示模块见表 3:
备注:(1)、ARD2F 标配电流测量和两路继电器输出 DO4(97、98)、DO5(95、96)
(2)、带有起动控制时,保护器最多提供 2 个起动继电器用于顺序控制外部 2 个接触器的闭合/断开,从而实现电动机的不同起动方式(如 Y-∆转换起动、正反转控制,自耦降压起动等)
(3)、附加功能选配 SU 时必须同时选配 Q,失压重起(抗晃电)是需要起动控制功能配合实现的。附加功能 SU 包括 U(电压)、SR(故障记录)功能
(4)、100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配 1m 左右的二次线,如需特殊线长可同厂家联系。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器不带二次线。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及安装"部分(5)、标配显示连接线是长度为 1.5m 的网有 3 米和 5 米规格可供另外选配,可下单备注相应线长,不备注时按默认长度。
(6)、不需要显示模块的客户,一批可选配数个显示模块用作现场调试与参数设置,或使用厂家提供的配置软件,通过电脑软件配置参数。
(7)、温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。
(8)、选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装"部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可同厂家联系。
主要参数
技术指标ARD2F 技术指标见表 4:
4.2 功能配置ARD2F 功能配置见表 5:
表 5
外形尺寸及安装5.1 产品组成ARD2F 产品组成如图 1、图 2 所示:
2 面板尺寸与开孔(单位:mm)90L 液晶显示单元外形与开孔尺寸如图 3 所示:
5.4 互感器安装尺寸(单位:mm)5.4.1 100A 及以下规格电流互感器外形尺寸如图 6 所示(单位:mm):保护器电流规格为 100A 时所配电流互感器,标配二次连接线长 1m±10cm,如需其它长度可同厂家联系,如可选 3m、5m 线长。黄、蓝、红、黑二次线对应电流相许关系A、B、C、互感器公共端,一台保护器配 1 套互感器
图 6 100A 及以下规格电流互感器外形尺寸 5.4.2 250A 规格电流互感器外形尺寸如图 7 所示(单位:mm): 保护器电流规格为 250A 时所配电流互感器,不配置二次连接线,一台保护器配 3 只互感器
安科瑞电气股份有限公司(代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电解决方案的高科技股份制企业。
安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有一万多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航。坐落于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。同时公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
经过多年积累,公司参与了诸多能效管理项目,包括第七届世界军人运动会主会场电能质量治理、波音飞机完工及交付中心电力监控系统、嘉定区学校变电所运维云平台、天水体育中心应急照明和疏散指示系统、杭州大江东宝龙广场预付费云平台、沪昆高铁曲靖北站、嵩明站、富源北站等站房电力监控和智能照明控制系统、扬州大学广陵校区宿舍用电管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等,丰富的市场经验提升了公司的品牌影响力,在产品质量和服务方面赢得了广泛的赞誉。
公司自2012年上市以来一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、高效、团结、诚信"的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户提供更多更好的解决方案、产品和服务,为社会可持续发展贡献力量。
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
