产品选型
易格斯 drylin® 直线滑动轴承大螺距螺纹螺母,JSLM
产品分类:
机械传动 轴承
品牌:
易格斯
  • 材料: iglidur® J
  • 螺纹方向: 左旋螺纹
  • 螺纹类型: 大螺距螺纹
  • 设计: 标准
  • 圆柱形丝杠螺母
一般性能
材料
iglidur® J
螺纹方向
左旋螺纹
螺纹类型
大螺距螺纹
重量
6.74 g
密度
1.49 g/cm3
颜色
黄色
最大吸湿量(在23°C/ 73°F,50%相对湿度)
重量0.3%,试验方法DIN 53495
最大吸水率
重量的1.3%
滑动摩擦系数,动态,搭配钢
0.06 - 0.18 μ
pv值,最大值(干运行)
0.34 MPa ⋅ m/s
尺寸
螺纹
Sg10x12
Ø d1
10.00 mm
Ø d2
22.0 mm
b1总长度
15.00 mm
有效支撑的面积
195 mm²
机械性能
弹性模数
2.400 MPa,试验方法DIN 53457
弯曲强度(20°C/ 68°F时)
73 MPa,试验方法DIN 53452
压力负载
60 MPa
最大推荐的表面压力(+20°C/ 68°F)
35 MPa
邵氏D硬度
74,试验方法DIN 53505
物理和热性能
连续运行时的最高温度 [°C]
90 °C
短暂运行时的最高温度
120 °C
工作温度下限
-50 °C
最大静态负载能力,轴向
487 N
效率 [η]
55-76
摩擦系数 [µ]
0,1-0,25
导热系数
0.25 W/(m ⋅ K),试验方法ASTM C 177
热膨胀系数(23°C/ 73°F)
10 K-1 ⋅ 10-5,试验方法DIN 53752
电气信息
体电阻率
> 1013 Ωcm,试验方法DIN IEC 93
表面电阻
> 1012 Ω,试验方法DIN 53482
应用要求
根据 DIN EN ISA 846 程序 A 无霉菌
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
