苏州迅鹏XP热电阻隔离器
2022/1/13 14:27:11
XP系列热电阻隔离器接收现场的 3 线制 Pt100、Cu50、Pt1000 等其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,可输出 1:1 热电阻信号,热电阻输出可接线为 2 线制或 3 线制或4线制。
产品分类:低压电器 控制元件 信号转换
品牌:苏州迅鹏
XP 系列热电阻隔离器接收现场的 3 线制 Pt100、Cu50、Pt1000 等其他类型的热电阻信号,经 过隔离后输出,可输出 1:1 热电阻信号,热电阻输出可接线为 2 线制或 3 线制或 4 线制。也可经过 隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选 1 入 1 出,1 入 2 出。仪表 广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、 信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控 制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
