产品选型
德国德硕瑞DI-SORIC光学距离传感器LAT52-500IU-B5
AT-52 是一种紧凑、通用的距离传感器,配有金属外壳,适用于 500 mm 以下的中等距离。 LAT-52 可选择通过键盘或者 IO-Link 操作,激光等级 1 能保证完全不伤眼。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
LAT-52 是一种紧凑、通用的距离传感器,配有金属外壳,适用于 500 mm 以下的中等距离。
它反应迅速,适用于毫米级和亚毫米级的应用。LAT-52 有 3 种不同的测量范围可供使用。
测量范围 30 ~ 80 mm 的类型具有 0.01 mm 的分辨率。激光光斑小,能够确定细微的距离变化。
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):60 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:51 x 51 x 17 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
材料:塑料
重量:102 g
操作模式:标准操作模式:常规应用, 速度:快速测量(测量速率 1200 Hz), 功率:适用于深色物体
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC
电压降(最大):2 V
模拟量输出端:0 … 10 V, 4 … 20 mA
接口:IO-Link V1.1,COM2
光源:激光
激光等级:1 (IEC 60825-1)
颜色:红色
光斑尺寸:φ 1.0 mm
测量范围:50 … 500 mm (6 ...90% 漫反射率)
测量范围 1:50 … 300 mm (6 ...90% 漫反射率)
测量范围 2:300 … 500 mm (6 ...90% 漫反射率)
分辨率:0,3 … 0,50 mm
再现性:0,5 mm
线性度错误:± 1 mm
灵敏度调整:键盘
显示:LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端, 红色 - Signal weak
测量频率:500 Hz, (在不带滤波器的速度传感器模式下,最大 1200 Hz)
准备就绪延迟(最大):300 ms
冲击/振动负荷:30 g, 10 … 55 Hz / 0,5 mm
工作环境温度:0 … +50 °C
温度漂移:0,04 %/K
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 5 针
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
