德国劳易测LEUZE光电开关传感器PRK318B/2N
工作原理:反射原理检测距离:0.02 ... 4.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100检测范围极限:0.02 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
工作原理:反射原理
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
连接功能:供电电源, 信号输出
连接类型:电缆
连接电缆长度:2,000 mm
连接导线数量:4 芯
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (φ x L):18 mm x 46 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
评论
台湾台仪TAIE温控器FY700-20200B T
台湾阳明FOTEK电子计数器HC-4T
台湾阳明FOTEK单相固态继电器HPR-100DA-H
日本基恩士KEYENCE光电传感器PR-M51N3
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SCR-25LA,SSR-15LA
