台湾阳明FOTEK温度控制器TC4896-DD-R3
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
感温线:K<CA>,J<IC > or PT-100Ω
输出方式:继电器<5A/250 VAC>,电压<20 mA/12V>,线性<4~20 mA>
控制方式:P+D ON/OFF , ON/OFF or Proportion
比例带:占F.S.的2.5%。
动作周期:2 Sec or 20 Sec< ON+OFF>
偏移修正:微调范围±10°
AI警报设定方式:微调(AL)
AI警报设定范围:0~+50° ,o ~ -50°or -50~+50°设定值
AI警报输出方式:继电器,0.5A/250 VAC
HB警报设定方式:微调(HB)
HB警报设定范围:0.5A~25A; 1.0A~50A
HB警报输出方式:继电器,0.5A/250 VAC
工作电压:110/220 VAC±20% 50/60Hz
消耗电流:2.5VAmax
绝缘阻抗:电源与另一个终端之间超过50m Ω/500 VDC
耐压强度:电源与另一个终端之间超过2.5KV/1分钟
工作环境:-20℃ ~+60℃;35%~85% RH
耐振动:10~55Hz / 1.5mm , (X,Y,Z方向各2小时)
面板厚度:1.0-8.0mm
评论
台湾台仪TAIE温控器FY700-20200B T
台湾阳明FOTEK电子计数器HC-4T
台湾阳明FOTEK单相固态继电器HPR-100DA-H
日本基恩士KEYENCE光电传感器PR-M51N3
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SCR-25LA,SSR-15LA
