平升电子 地下水监测设备,地下水监测仪
地下水监测设备(地下水监测仪),远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。
产品分类:SCADA SCADA 采集仪表
品牌:平升
地下水监测设备(地下水监测仪),远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。该设备不但解决了现场供电问题,而且功耗低、体积小、防水性能好,安装、维护非常简便。
应用示意图:
应用场景:
地下水观测井
分布于城市、乡村、田野的各个角落,特点:取电困难、长期潮湿、绝大多数无井房、井口保护装置内空间狭小。
● 《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》
● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》
● 《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)》
▌ 定时采集地下水和设备信息智能上报,符合监测要求
监测地下水的水位、水温,可扩展水质监测
监测设备状态、电池电量、信号质量等
采集频率可任意设置
▌ 智能上报,符合监测要求
定时上报,上报时间间隔可设
报警加报、断网补报,保障数据完整性
多中心上报,满足省、市、县多级管理需求
▌ 自动存储,记录历史数据
本机循环存储监测数据,掉电不丢失
5分钟存1次,可存储至少1年以上数据
▌ 异常报警,及时发现问题
水位、水温超限 水质不达标
电池电压不足 信号质量差 ……
▌ 0.1%高精度,多种量程可选
水位精度等级:0.1%FS、0.5%FS可选
水位测量范围:3.5、10、20、40、100米或定制
▌ 微功耗,电池自供电
采用“采用休眠+唤醒”的微功耗工作模式
电池寿命2-5年(与数据上报频率和通信方式有关)
▌ 防护等级IP68,适应恶劣环境
防护等级高达IP68,防潮、防雨、防浸泡
适应野外恶劣潮湿的安装环境
▌ 灵活设参,调试方便
本地设备显示屏+按键设参 手机APP+蓝牙设参
电脑端软件+远程网络设参
更多详情登录平升电子智慧水务专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
